ADV 2 bloqué après upload du firmware ADV 500 sur VESC
Bonjour à tous,
J’ai besoin de votre aide, ma planche marchait, j’ai voulu faire une mise à jour du firmware, j’ai fait un upload de ADV500 et maintenant tous les réglages sembles mauvais.
Le numéro CAN à changé
Dans IMU Setup, IMU detected: False
Impossible de détecter manuellement
Dans App Cfg Même lorsque je change sample rate à 832Hz pas de changement.
La détection du moteur affiche overcurrent fault…
Les capteurs d’angles ne bougent pas lorsque je bouge la planche et montre des valeurs fausses.
J’ai fait un backup mais je ne parvient pas à retrouver ma configuration d’origine.
Je suis perdu.
Comment reprendre ma configuration d’origine?
Merci d’avance
